电话:0755-21993130 手机:013509600210 负责人:叶先生 网站:www.skygk.com
型 号 MD204LV4
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏 4.3"FSTN 液晶屏
分辨率 192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)
LCM寿命 25± 2℃ 、65±10%RH条件下50000小时以上
亮 度 97 cd/m²
色 彩 单色
对比度 电位器调节
背光灯 白光LED
CPU 8位处理器
存储器 64KB Flash ROM
通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键 19个可自由定义(含10个 可改标识的数字输入按键)
实时时钟 可选
打印端口 无
允许掉电 20mS以内
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 50 °C
工作环境湿度 20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度 -20 °C ~ 70 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 172 × 95 × 30mm
显示尺寸 101 × 36 mm
安装开孔尺寸 165 × 86 mm
冷却方式 自然风冷
重 量 0.3 Kg
