西门子SIEMENS
主题:关于通讯方式选择的问题
点击:1229 回复:2
paul791117
PLC通讯模块443-1和OP站的1613卡通讯,接口为RJ45时,通讯模块443-1和OP站的1613卡的通讯地址设置必须选择为IP地址吗?能否通过设置MAC地址通讯。谢谢
08-05-19 09:31
robertjml
PLC通讯模块443-1和"OS站"的1613卡通讯,接口为RJ45时,通讯模块443-1和"OS站"的1613卡的通讯地址设置既可以选择为IP地址, 也可以通过设置MAC地址通讯。
08-05-20 01:00
paul791117
谢谢楼上!还有一个问题:工业网络为双环网,原有西门子的冗余以太网光纤交换机OSMITP62,现有西门子交换机SCALANCE 204-2,带有2 个光学端口、4 个电气端口,请问它们之间兼容吗,可以安装与同一个工业双环网中吗?
最后修改:
2008-5-27 11:19:36
08-05-27 11:15
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
