首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]电机电流不稳定.有问题吗?
点击:4209 回复:13
我公司的变频器,日本进口的,调节电机转速用的,电机功率3千瓦.今天把频率下限设置为0。频率设置成5,运转良好。电流在2到2.4安培之间不太稳定.有问题吗?以前频率设置在15时电流波动很小的.
谢谢大家了
08-05-19 08:50
没问题
08-05-19 09:01
谢谢兄弟
08-05-19 15:48
该帖内容不符合相关规定!
08-05-19 17:20
不客气,大家相互学习
08-05-20 14:14
今天把变频器的上限改到了60.转速变快了.
频率在5到50之间电机电流是缓慢增加的.从1.8到4.0安培.转速快了.电流大了
发现调到60后,电流反而变低了.只有3.5安培.转速快了.电流小了
怎么解释?
08-06-05 08:34
恒功率运行了呗。在50以上,就弱磁了,电流小了,但是功率没有变
08-06-05 20:58
谢谢您的答复
08-06-06 08:09
昨天把频率设定为100.转速提高了.发现电流在1.8到3.6安培之间.电机功率3千瓦.有问题吗?请教专家!!谢谢
08-07-24 11:26
该帖内容不符合相关规定!
08-07-24 11:50
上一页下一页
