首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]恒压供水变频器参数调整问题
点击:780 回复:0
我是一个真正的菜鸟,按论坛要求潜水一下午,确实找不到相关文章,麻烦请行家帮看一下.
LG is5变频器,一台5.5kw和一台18.5kw电机,plc控制的切换功能正常,最近更换一个远程压力表后,输出频率不随压力反馈值变化,无法联系以前维保人员,公司要求我这个菜鸟先处理,打开变频器面板查看线路,VR,VR,5G接远程表,按说明书调整快速启动参数,I/O组设定0.00V时0.00Hz,1.08V时50Hz(注:需要8kg压力,实际值传为1.25V),上电后变频器输出42Hz左右,不管水压如何变化,频率不跳动,运行时间长了会缓慢爬升至50Hz,压力值11kg!如果此时调高I/O组上限电压如1.12,输出频率仍然无变化,继续调高至1.30V,立刻满50Hz输出。
说明书在公司,具体参数名称记不得了。
08-05-18 16:37
