首页 传感器论坛
主题:红外温度传感器
点击:845 回复:1
红外温度传感器的响应时间是不是仅由其中的探测器决定啊?探测器的响应时间最小只能达到22ms吗?
另:我们需要这样一种传感器,能实现吗?
名称: 微型在线式红外线温度传感器。
测量范围: 0~200℃ (或更高)
光纤探头材料 / 直径: 陶瓷梢-直径:不大于6mm ;
响应时间: 响应时间不大于 5ms
响应波长: 0.91~2.3um;
测量距离:  5mm~55mm
精度: 2℃ 。
工作环境温度: 常规工作环境温度为 100℃ 左右
电源电压: 18~36VDC。(或其他)
瞄准方式: 内置激光瞄准。
信号输出: 0 to 5 Vdc, 0 to 10 Vdc, 4 to 20 mA
特殊环境要求: 传感器周围有强的交变磁场大约1.5T
应用领或: 现场环境要求光纤线金属外壳要用绝缘体包裹
08-05-16 15:34
该帖内容不符合相关规定!
08-05-22 16:44
