首页 机器视觉
主题:基于DM642的嵌入式双目机器视觉平台
点击:1709 回复:2
1  引言
     以往的双目机器视觉平台通常采用视频采集卡与工控机,其投资大,扩展性差,可移动性差,一般仅限于实验室研究用,实际应用较少;现有的一些设备则采用嵌入式平台,如基于ARM等系列的处理器,但由于其系统频率、芯片结构等多方面限制,系统构成多为前端视频A/D转换,由ARM进行视频缓存、预处理、关键帧选取,通过网络或PCI等接口发送至PC,在后端由PC进行目标处理,其缺点在于:在诸如需要多路处理、高精度、大数据量的视频应用中显得能力不够。
     由于近年DSP芯片速度与功能的快速提高,逐渐展现出其在数字视音频领域的应用前景。DM642作为TI公司推出的一款视频处理芯片,已在H.264等嵌入式视频编解码方面应用较广,而作为双目视觉平台则鲜有之。笔者构建了嵌入式双目机器视觉平台,将两路视频采集、处理与一路视频输出等功能集成一体,给出了一个完整的硬件解决方案。
     2  系统硬件结构框架
     系统的硬件结构框架如图1所示,该系统主要由核心板和视频板组成。
     核心板组成最小系统,是本系统的处理核心,在功能上主要完成图像的处理工作,其上有JTAG口,可连接仿真器,用来在线调试。核心板包含两路数字视频输入、一路数字视频输出,同时预留网络接口、串口接口、HPI/PCI接口和部分通用IO口,并采用排针引出。
     此举的目的在于构成通用的图像处理平台,使不同的课题可根据各自项目要求,采用不同像素精度、采样速率和带宽的编解码芯片,构成新的图像处理系统,也可再配以PCI或者HPI接口,将此平台作为PC机上的板卡或者ARM的子系统,构成功能更强大的嵌入式处理系统。
     为构建双目视觉平台的需要(PAL制模拟视频),本系统的视频板主要功能是两路模拟视频采集,并进行模数转换,一路视频数模转换并模拟视频输出。视频板的另一功能是电源转换,由外接6~12 V电源,可输出3.3 V和1.4 V直流电压,还设置了串口接头和网口接口用于外部通信,设计了光电隔离部分,用于扩展键盘。
     3  核心板的设计与实现
     核心板的功能主要为图像处理与接口控制,由DM642,CPLD,SDRAM和Flash组成,四者通过64 bit宽的外围存储器接口EMIF来连接,CPLD负责片选、页选等逻辑控制;SDRAM外部存储器存储图像数据,并在图像处理过程中存储必要的数据和程序(见图1中的EMIF部分),采用2片HY57V283220T SDRAM芯片扩展了32Mbyte(4M×64 bit)的片外存储空间,在CEO空间提供了64 bit宽的SDRAM接口总线,大大提高了RAM与CPU的数据交互速度;4 Mbyte的AM29LV320DB90E1 Flash存储器,映射到CE1的低地址空间,用来Boot Loading和存储CPLD配置信息。
     本系统中,CE1空间被配置为8 bit宽,Flash是8 bit宽的,所以原来的第16位数据位,复用作A3地址位。CPLD用来创建2根地址线,把Flash分成4页,每页1 Mbytes。当系统复位时,Flash位于第0页。在系统初始化完成后,可通过CPLD控制选页,从而实现对Flash各页的读写操作。在TMS320DM642上电或复位时,DSP会从位于外部CE1空间的Flash的起始地址拷贝1 Kbyte的代码到内部RAM地址为0处,并开始执行。用户需要用这1 Kbyte的代码把自己的用户程序加载并指向起始点,开始运行。
     本模块重点与难点在于CPLD的时序设计与BootLoader程序设计。CPLD需同时顾及SDRAM,FLASH与串口芯片的地址、页选与功能控制,并需配合DM642集成开发环境的工具Flash Burner进行在线Flash烧写,其中不仅需要设计CPLD控制代码,还要改写Flash Burher的地址选通等相关代码。
     4  视频板的设计与实现
     视频板是针对本双目视觉平台的功能需要进行设计,主要构建了视频采集、输出模块、与外界的交互接口及电源管理模块等。
     4.1  视频采集模块
     根据双目视觉平台的需要,设计了两路视频采集,每一路都由CCD数字摄像机以2:1隔行扫描采集,并以PAL制模拟视频输入到SAA7113芯片,再经过SAA7113完成模拟图像转变成数字图像的工作,输出数字并行信号CIF(720×576),YUV(4:2:2),ITU-BT656码流(8位),送至DM642的Video Port进行视频处理,DM642的Video Port采用8位模式输入,高位对齐(连接VP[2..9])。其框图如图2所示。
     SAA7113是此模块的核心,DM642通过它提供I2C总线的SCL时钟,在系统初始化时对SAA7113(从设备)内部的32个寄存器配置相应参数,通过RTSO的上拉、下拉操作,可改变芯片的I2C总线默认读写地址。
本文转自:http://www.56918.com/3.htm
08-05-15 16:43
该帖内容不符合相关规定!
08-05-16 15:45
学习
10-07-02 09:37
