变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]110KW的电机能配用115KW的自耦变压器启动吗?
点击:1681 回复:2
ybzmb
这样配变压器有没有问题?还是要配再大一点的自耦变压器?
08-05-11 10:02
kdrjl
配变压器要看电机的电压等级和电机的额定电流,最好不要以功率作为选型的依据。另外交流电机运行时还会产生无功功率,所以要考虑电机的功率因数、效率,所以变压器的容量应该是VA的概念,别用W的单位来考虑。
最后修改:
2008-5-11 18:13:34
08-05-11 18:10
m820412
该帖内容不符合相关规定!
08-05-20 08:51
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
