首页 运动控制 运动控制
主题:我想用三菱PLC控制伺服电机,怎样接线,伺服参数怎样设置以及程序怎样编写,谁有这样的案例?谢谢!
点击:15465 回复:5
各位师傅:
     我是新手,我想用三菱的PLC控制伺服电机,应该怎样接线(PLC和电机之间).
   具体要求如下:
   简单的说就是控制绕线机.怎样控制电机的启动,转速,然后都设定参数后减速,然后再到极限参数后停下来.伺服的参数怎样设定,有没有类似的案例,程序啊!让小弟学习一下.
谢谢
08-05-11 00:21
可以看下三菱的《FX系列编程手册》
里面有三菱的PLC和MR-J2伺服的连接例子
MR-J2现在基本上不用了,但接线和现在使用的MR-J2S基本上一样的
如果是要用MR-J3的,接线图要改下的
在接线图的后面也有标准的程序样例
伺服放大器也有相对应的手册的
08-05-11 08:29
谢谢!
顺便问一下,你那里可以提供三菱工控产品吗?
可以的话,将FX1N 40点的PLC报价给我(晶体管输出)和单色小的触摸屏报价。
有相关图片更好!
THKS!
08-05-12 18:23
可以用Q系列的 QD75D2 或QD75D4 定位模块 连接J2S伺服,再接电机
如果从成本上考虑 用三菱的定位模块 用其他品牌的伺服也可以 比如用安川的
最后修改:2008-5-21 9:16:51
08-05-21 09:16
该用户被锁定!
08-05-23 13:50
引用 zhushaofeng 在 2008-5-23 13:50:00 发言【内容省略】
可否发一份到我邮箱里啊?我的邮箱是:h1z2s3@163.com。先表示谢谢!
08-06-01 17:50
