首页 安防智能
主题:(卖)一款最适合E1通信的编码器
点击:1525 回复:0
产品名称 佳视-A图像编码器
所属部门 图像监控事业部
产品图片
http://www.china-gc.com/pic/product/GCVE-ME-1.JPG
产品介绍 佳视-A(GCVE-ME-1)图像编码器采用嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)和嵌入式处理器,完全脱离PC平台,系统具有高的可靠性和高的调度效率,采用国际最先进的MPEG-4压缩标准,将视频信号和音频信号实时硬件同步压缩,具有实时视频浏览、视频信号切换、实时网络传输、支持双向语音对讲等功能。提供E1传输方式。
主要功能
★视频:12路视频输入,1~4路选择切换输出,可同时传输4路CIF或QCIF,或者1路704x576图像
★提供1路双向音频通道
★提供1路RS-485透明全双工数据传输,波特率9600/4800/2400/1200/600可设置
★传输方式:E1
★编码器可处于待机和激活状态;编码器参数通过E1设置
★提供移动侦测功能
★完全自主知识产权,提供完整的二次开发包
技术指标
★视频编解码标准:MPEG-4
★图像格式:PAL格式:176*144至 704*576
★图像质量:可达到DVD效果
★接口标准:
E1接口:G.703信号收发(ITU-T G.703建议),BNC,无中继传输距离不小于1.5km。
视频接口:BNC,75Ω,1Vp-p。
音频接口:BNC,支持无源输入和有源输入;输出电平:0dB。
数据接口:RS-485标准,光电隔离,DB9(孔),全双工。
电源接口:CE
★电源:
电压:220VAC或220VDC。
功率消耗:<20W
★机械尺寸:
19英寸1U标准机箱
★工作环境:
温度:0-40°C
相对湿度:<95%
产品名称 卫特-A通用数据采集器
所属部门 图像监控事业部
产品介绍 卫特-A(GC-RTU)是国测公司专为监控系统设计开发的通用数据采集器,用于采集各种环境变量、报警信号等。其最大特点为:除了具有通用数据采集器的数据采集、控制输出、远程通讯等功能外,同时具有报警主机的功能,并可远程设置布防和撤防策略及主机的其他参数。
主要功能
★YC采集:每单元容量为4个直流量(0-5V或4~20mA)
★YX采集:每单元容量为24个无源接点信号
★遥控输出:每单元输出4路独立保持开关动作。继电器容量为220V/3A
★遥控输出方式:
主站下发遥控命令
依据YX变位单元按预先设置自主下发遥控输出
★接受维护命令,满足用户进行运行设置
★命令转发功能:支持不同物理接口的子设备的命令转发
技术指标
★遥测数目:4路直流量,电流、电压输入由内部跳线设置
电流输入:4~20mA
电压输入:0~5V
★遥信数目: 24点 ,无源接点输入
★遥控数目: 4点,继电器容量:220V/3A
★遥测精度:0.5级
★串口通讯:RS-485;波特率:1200,2400,4800,9600
★电源:AC 220V±30%,DC 220V±10%;功率:<40W。
★运行环境:
温度:-10℃~40℃;
湿度:<90%,无凝聚。
★绝缘性能:电路板对机柜大于10MΩ。
销售代表  何桂林 027-86762771 13971183668 hgl@china-gc.com
售后服务 罗志宏 027-86762771 13871126136 lzh@china-gc.com
04-04-23 10:56
