首页 串口通信 串口通信
主题:光端机物理接口及信噪应用分析[转帖]
点击:748 回复:0
本文关键字:光端机
光端机的典型物理接口如下:
  BNC接口
  BNC接口是指同轴电缆接口,BNC接口用于75欧同轴电缆连接用,提供收(RX)、发(TX)两个通道,光端机用于非平衡信号的连接。
  光端机光纤接口
  光端机光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。
 光端机RJ-45接口
  RJ-45接口是以太网最为常用的接口,RJ-45是一个常用名称,指的是由IEC(60)603-7标准化,使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。
  RS-232接口
  RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。
信噪比是指光端机音源产生最大不失真声音信号强度与同时发出的噪音强度之间的比率,通常以S/N表示,一般用分贝(dB)为单位。
  信噪比越高表示音频质量越好,一般音频光端机的信噪应该在60dB以上。
 光端机的优势:
    光端机光纤传输系统具有容量大、传输距离远、抗干扰性强等优势,在通信传输方面有着不可替代的地位。光纤通讯容量大,理论可利用带宽可达50000GHz,无中继传输距离可达100公里。
搜索更多相关延伸的帖子:光端机
娱乐场所监控管理实施方案
08-05-09 10:01
