变频器论坛
变频器论坛
主题:[原创]恳请高手指点MM440变频器参数解锁方法
点击:3947 回复:7
W6207
我有一台MM440变频器,发现参数被锁了,无法复位,无法设置关键参数,按说明书用P0010-P0013进行解锁也无效.恳请高手指点!!!
08-05-08 10:30
sxlz
在400系列中,可以在参数1602中设置参数不可修改,我估计是这个问题,改为OPEN就好了
08-05-15 08:42
kdrjl
格式化装置呢?试过吗?
08-05-16 00:21
W6207
在MM440中,没有参数1602,跟参数是否可修改的似乎只有P0010-P0013.我只有BOP面板,不知道该如何格式化装置.恳请高手详细指点!!!
08-05-20 16:39
wxh_cq
直接重新做快调,就解锁了。然后再重作参数设置。
08-05-21 23:19
kdrjl
哦,开发商把参数隐含了,你可以让P0010=30;P970=1就行了。如果看不见这两个参数,那就采用调试监控软件Drivemonitor,什么锁都没用了,全部参数一目了然。
我鄙视保守的隐含参数。现在流行一句话就是:保密就是保落后!
08-06-15 16:20
bilibear
支持楼上的!这个问题两年前在亿万论坛我用ID:bilibear解答过。
http://bbs.e10000.cn/a/a.asp?B=306&ID=203181
当时我是第4贴,后来这贴已经被亿万删除。
后面lei714是复制我的帖子内容。
为了正确的解答,后来我又发了一贴,
但最终是毫无意义。
从此再也不想上亿万论坛了。
08-07-04 22:22
yuanyuesheng
最近也遇到过类似问题。
即使P0003=3,也有很多常用参数看不到。
21-05-19 21:17
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
工厂游火热折射中国制造之变
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
