主题:距离在3000米左右的两个水泵房的无人职守自控方案?
点击:4046 回复:18
xxjjtt
我公司有两间泵房,一级泵在河边有两台75KW电机,把河水泵到在厂区二级泵的两个水池。再由二级泵把水送到车间。现在两个泵房都有人值班。可否用二级泵水池的水位来控制一级泵的水泵?用管路压力来控制二级泵的水泵自动停泵或切换大小泵?在3000米的距离中信号是否会衰减?应该怎样处理,如何选择控制方式。?!在这里先谢谢各位工控界大虾们!!xjxxjjtt163.com
04-04-23 00:32
tangyong11
我想应该是可以的。你可采用液位控制器和电接点压力表来控制。
04-04-26 15:53
autechca
这个简单,可以无线也可以有线控制。
04-04-27 09:32
xxjjtt
需要PLC和变频器吗?这工程大概需多少钱?再次感谢!
04-04-27 13:48
kude
这方面的技术应该来说是很成熟的, 很多城市的污水泵站都用到。你这个工程如果要改造的的话,主要设备包括:液位计、PLC、压力变送器、变频器、无线电台(也可租用电话线)。
我想像你说的这种情况,二级泵水池本身就应该是储液调节的作用,利用晚间电费相对便宜先用一级水泵打水到水池,很长一段时间一级泵是不工作的,仅是二级泵从水池打水。所以一级泵变频是没必要的,可在水池设个“低位报警”和“高位报警”,低位时一级泵开始打水,高位时一级泵停止打水。
至于用管路压力来控制二级泵的水泵自动停泵或切换大小泵(应该说还有泵的频率),这就要用到变频器了,PLC根据压力变送器传回来的信号进行PID控制以控制压力恒定在某个值,当然现在有的先进的变频器自身带有PID控制,只需输入一个设定值和反馈值就可以了,这要看你们的意思。当然是自己在PLC上作PID来得省钱.
可能我的理解有些出入,我只是根据你提供的资料这么想的.
04-04-27 14:28
exiao
楼上的你是做什么的?项目管理?? 分析得很不错啊~~。
我想也基本上这么一回事了。我觉得3000米租电话线不太合算,还是无线电台合算。
04-04-27 14:39
xxjjtt
首先谢谢你!KUDE!
我公司在一级泵装有内线电话,可以用吗?电话线传送的是什么信号,对信号的衰减有影响吗?谢谢!
04-04-27 15:03
kude
电话线要用外线,得向电信局租,以前我们在绍兴作工程时,那里是600元/月。(如果不租专线,你算算,一分钟一毛钱,一小时6元,一天就144元了,一个月呢??呵呵~~ )
如果用电话线的话还得加猫。用电话线信号基本上是可靠的
exiao 说的对,3000米用无线电台比较合算.
最后修改:
2004-4-27 15:16:49
04-04-27 15:15
kude
电话线传的是模拟量,猫的作用就是数字量和模拟量的转变.
04-04-27 15:23
autechca
KUDE老大说的对,一级泵只需要启停,什么水压控制都在二级泵上。 3000米又不远,无线通讯、或者自己拉根控制线都可以吗,也就那几个控制信号而已吗?或者可以用电力载波通讯控制,你电力线总归要拉的吧。不过你要是真觉得钱没地方花的话也可以用电话线加猫。
最后修改:
2004-4-27 15:46:02
04-04-27 15:44
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
