变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]关于变频器频繁启动的问题.
点击:5226 回复:6
请问下:我有一条生产线,用变频器控制电机,八秒起停一次,两个小时内报警了八次,都说是变频器过载,还有是恒速运行过电流,请问这是什么原因,我的变频器型号和电机是匹配的,是不是变频器不能频繁起停的
08-05-07 09:56
dzfa
是不是加减速时间过短,还有机械上有无运转不畅的情况。
08-05-07 12:56
上帝指引
什么变频器啊?
过流就是几个常见的问题吧!
要么参数没设好,加速时间过短;
要么检测电路有问题,互感器坏了,或是三路运放坏了;
还就是模块坏了。
还能用,估计不是模块坏吧。二小时才报8次,那加速时间估计也没问题吧。拆一下互感器,有些机子不带互感器也可以用的,虽然模块没保证。再换一下运放试试。
还不行,就一起等楼下高人指点一下,一起学习。
08-05-07 18:02
奔腾处理器
有没有搞错呀,8秒钟就启停一次,你的启动时间是几秒呀?是不是还带有制动装置?照你的理论推断,启动+停止时间一定低于8秒,这样能工作正常吗?劝你还是改直流电机吧!
最后修改:
2008-5-10 12:16:16
08-05-07 22:30
起动和停止时间都是1秒.这样不能用变频器么?
08-05-08 10:01
奔腾处理器
在 2008-5-8 10:01:00 发言
【内容省略】
启动+停止都是1秒,你的变频器已经毫无价值可言了!你应该考虑加装减速箱或者用别的调速电机替代。如果生产线上必须要用变频控制的话,建议你将变频器的容量升级!
最后修改:
2008-5-10 12:30:30
08-05-10 12:20
电机带有减速箱的,那主要是还有多段速的,用变频器控制.1.5KW的电机.机械要求是有四个档速.1r/s,1.5r/s,2r/s,2.5r/s.
08-05-12 12:25
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
