首页 运动控制 运动控制
主题:[转帖]直流伺服电机的结构、原理与速度
点击:1136 回复:0
直流伺服电机具有良好的启动、制动和调速特性,可很方便的在宽范围内实现平滑无极调速,故多采用在对伺服电机的调速性能要求较高的生产设备中。
   直流伺服电机的结构主要包括三大部分:
(1)定子:定子磁极磁场由定子的磁极产生。根据产生磁场的方式,直流伺服电机可分为永磁式和他激式。永磁式磁极由永磁材料制成,他激式磁极由冲压硅钢片叠压而成,外绕线圈通以直流电流便产生恒定磁场。
(2)转子:又称为电枢,由硅钢片叠压而成,表面嵌有线圈,通以直流电时,在定子磁场作用下产生带动负载旋转的电磁转矩。
(3)电刷和换向片:为使所产生的电磁转矩保持恒定方向,转子能沿固定方向均匀的连续旋转,电刷与外加直流电源相接,换向片与电枢导体相接。
直流伺服电机的工作原理与一般直流电动机的工作原理市完全相同。他激直流电机转子上的载流导体(即电枢绕组)在定子磁场中受到电磁转矩的作用,使电机转子旋转。由直流电机的基本原理分析得到:
n=(u-IaRa)/Ke
式中:n——电枢的转速,r/min
        u——电枢电压
       Ia——电机电枢电流
         Ra——电枢电阻
          Ke——电势系数     (Ke=Ce&)
由上式可知,调节电机的转速有三种方法:
(1)改变电枢电压u。调速范围较大,直流伺服电机常用此方法调速。
(2)变磁通量&(即改变Ke的值)。改变激磁回路的电阻Rf以改变激磁电流If。可以打到改变磁通量的目的;调磁调速因其调速范围较小常常作为调速的辅助方法,而主要的调速方法是调压调速。若采用调压与调磁两种方法互相配合,可以获得很宽的调速范围,又可充分利用电机的容量。
(3)在电枢回路中串联调节电阻Rt,此时有
        n=[u-Ia(Ra+Rt)]/Ke
由上式可知,在电枢回路中串联电阻的办法,转速只能调低,而且电阻上的铜耗较大,这种办法并不经济。
www.mlarm.com
08-05-06 15:13
