电力参数综合测量模块PM07
简介
1. 概述
电力参数综合测量模块PM07是电力系统运行状态监测的专用模块,它既可以作为一个测量部件嵌入各类电力设备,也可以作为一个独立模块参与组网。
PM07由微型互感器、16位 型ADC、32位DSP(TMS320F2812)等器件组成,TMS320F2812中固化了自主研发的专用测量软件,TMS320F2812工作频率高达150MHz。
PM07可以嵌入各类电力设备:作为高性能电力监测仪、TTU(配变监测终端)、RTU(远程测控终端)、FTU(馈线终端)、智能断路器、无功补偿装置、有源电力滤波器、谐波治理等装置的一个测量部件,从而大大缩短了这些产品的开发周期。
PM07也可以作为一个独立模块参与组网:因为它提供了RS232、RS485、SPI通信口,上位机可随时得到几乎所有的基本电力参数——这时,PM07是一台性价比极高的电力参数综合测量终端。
PM07采用了国际上最先进的过采样技术、非同步采样技术,无须‘同步’和‘频率跟踪’环节就能获得同步采样的效果。为了提高精度,PM07每20毫秒的采样点数多达250点;PM07还运用当今最先进的有效值算法、无功功率算法和谐波算法——无须补偿就能得到有效值0.2级、功率0.2级、以及2~31次谐波的高精度测量,而且实时性非常好。
目前市场上能够买到的电力参数综合测量芯片主要有三种:ADE7758、ATT7022和SA9904。实际上,这三种芯片都是电能表专用芯片,不太适宜用作电力监测,因为:
(1)它们提供的电力参数少,没有长期电能、电流畸变率、电流不平衡率等参数,二
次开发工作量大;
(2)没有谐波测量功能,而各大电网公司最新制定的电力系统运行监测规范均把谐波
测量作为必备要素;
(3)电压电流有效值只能达到0.5级;
(4)必须用另一MCU作为上位机方能工作,不能作为独立模块参与组网。
2. 主要功能
图1是电力参数综合测量模块PM07结构图。三相电压和电流 、 、 、 、 、 经电压互感器(PT)和电流互感器(CT)送到6路ADC,ADC将6路数字信号送到TMS320F2812,TMS320F2812的采样频率是12.5kHz——每20毫秒采样250点。
TMS320F2812用6路采样数据计算出约300个电力参数,这些电力参数经SPI口、RS232口、RS485口传送给上位机。这使得PM07能够作为一个独立模块参与组网。
PM07还提供了有功测试脉冲输出和无功测试脉冲输出各一个。
PM07配有上位机‘精度调校软件’,动动鼠标就能把精度调得很准。
图1 电力参数综合测量模块PM07结构图
PM07实时测量的电力参数主要包括:
分相电压有效值、零序电压有效值、分相电流有效值、零序电流有效值。
分(合)相有功功率、分(合)相无功功率、分(合)相视在功率、分(合)相功率因素、分相正向有功电能、分相反向有功电能、分相正向无功电能、分相反向无功电能。
分相基波电压有效值,分相基波电压初相角、分相基波电流有效值、分相基波电流初相角、分相电压之间的夹角、电网频率。
分相谐波电压含有率(2~31次)、分相谐波电流含有率(2~31次)、分相电压畸变率、分相电流畸变率、电流不平衡率等。其中,‘分相’指三相测量结果分别给出,合相指三相之和。
注意到:PM07提供的电力参数比ADE7758、ATT7022、SA9904多得多——几乎所有的基本电力参数都有了,所以,它既可以作为一个测量部件嵌入各类电力设备,也可以作为一个独立模块参与组网。
3.主要精度指标
PM07的主要精度优于下表的指标:
电压
有效值 电流
有效值 有功功率
(电能) 无功功率
(电能) 电压、电流谐波
2-9次 10—19 20—31
0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 1.0 2.0
项目负责人: 王柏林教授
电子信箱: phdwbl@163.com
地址: 南京西康路1号 河海大学电气工程学院
电话: 025-83786851, 86205169
邮编: 210098
08-05-06 14:59
