主题:[求助]开空调机的电机时,跳闸了,是什么问题啊??
点击:2920 回复:11
轩辕迷雾
我们刚装修了一部分的办公室,装修好的时候还把所有的电器都开了10天多,但是从4月25号,就出现了总空开跳闸的现象,后检查了线路没有什么发现,把所有的线头都处理后总空开不跳了,但是我开空调机的电机时,又跳闸了,到底是什么问题啊??电机我检查了没有问题,线路也好的
最后修改:
2008-5-5 13:44:47
08-05-05 12:56
刘剑光
是否存在空调对地电阻小的问题
08-05-05 21:58
迪比阿路
会不会是总开关选小了,空调主机起动时电流过大就跳闸了。
08-05-06 14:13
轩辕迷雾
我的空开是800A的,而且也没有电阻的情况,主要是我停机的时候都在用的,就是从空开跳闸后就没有用,到5月4日用的时候就用不起了啊
08-05-06 18:03
牧游人
空调主机起动时电流过大
08-05-07 17:07
王效民
什么办公室,800A的开关?
08-05-07 22:37
轩辕迷雾
原来是个酒店的,后来卖给公司做办公室用,所以才要重新装修啊
08-05-08 09:59
xiaoxiaoroot
800A的断路器跳闸
空调机漏电或者绝缘皮坏了相间短路吧
08-05-08 15:29
王效民
同意楼上说法
08-05-08 18:24
ailu3344
可能是空开自身质量问题造成误动,我遇到过类似的情况,不过那次是穿墙线有问题,用万用表没用的,需要用兆欧表来摇,分段排查才找出来的。仅供参考!
08-05-09 08:58
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
