首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]WINCCV6与西门子仿真软件PLCSIM如何通讯
点击:2442 回复:5
WINCCV6与西门子仿真软件PLCSIM如何通讯,请高手给予讲解
08-05-05 11:30
要点:
PLCSIM版本不低于5.3.
所有需要模拟的程序中如使用了I区地址,如I0.0,那么需要用M区地址替代
Step1:打开Step7,运行PLCSIM,下载程序,并将模式开关选择Run
Step2:打开Wincc6,激活项目
仅此而已!
以上!
Good Luck!
08-05-05 12:08
好像在wincc里要添加一个驱动,然后把点都转移到那里吧!
以前好像是这样做,是不是新的不同了?
08-05-05 13:16
引用 pqsh 在 2008-5-5 13:16:00 发言【内容省略】
不清楚您以前是怎么玩的,在Wincc5.1开始就可以如我所述这样模拟了。
当然,如果要指望模拟DP通讯的话,那么PLCSIM的版本就必须为5.4了。
以上!
Good Luck!
08-05-05 13:29
4楼的我问一下PLCSIM5.3能么
08-05-10 10:29
MPI
08-05-11 13:37
