首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CPM2AH与三菱变频器通信
点击:3255 回复:5
请师傅们指点:用cpm2ah可以与三菱变频通信吗?程序怎么写?
08-05-04 21:10
三菱的和三菱的用过
主要是要了解三菱变频器的通讯方式
欧姆龙按照变频器的通讯要求应该能控制
08-05-04 23:38
PLC侧使用CPM1A-CIF12线缆将外设口转换为RS485,与三菱变频器做Modbus通讯,同时在PLC中依据Modbus协议编写通讯程序。
或者
使用庆同贸易(上海)有限公司的Modbus通讯界面卡,将PLC的RS232通讯口转换为RS485与三菱的变频器做Modbus,在PLC中做简单的参数设定。
以上!
Good Luck!
08-05-05 09:18
MODBUS通讯最麻烦的是CRC-16校验,并且CPM2A还没有指令进行CRC校验的。需要用无协议方式进行通讯,自己编程实现CRC校验。或者你可以到omron网站上查一下已经提供的一个程序,上面有CPM2AH跟omron的3G3MV进行通讯的程序,里面有段程序就是计算CRC-16校验的,但是要看懂是比较困难的。。。。good luck
08-05-05 14:40
如果客户没有特别要求
就把PLC换成三菱的
如果直接用FX3U的那些指令都是现成的,直接应用就可以了
08-05-05 15:24
不是很难
08-05-26 00:06
