首页 串口通信 串口通信
主题:利用PCM设备组建DDN网[转帖]
点击:1364 回复:0
本文关键字:PCM ,PCM设备,DDN网
    PCM设备对下面的接口是多种的,可以接入不同速率、不同电气标准的业务(见表1);对上面的接口是标准的E1,方便和传输设备对接。另外,随着光传输介质成本的不断下降,基于SDH或PDH的接入层光传输链路覆盖范围越来越广,在某些地区已经到达村一级。大量的地下光缆提供了大量的E1链路,而且这些链路是廉价的和随处可得的。
  PCM作为一个传统的概念,是指将多路话音业务复接到E1上。今天,PCM的概念得到了很大的扩展,不仅仅局限在话音的复接上,而是可以将包括话音、数据、图像等业务统一复接到E1。这样,就使得PCM设备有可能完成传统DDN设备所完成的大部分功能。
  所有这些都使得基于PCM设备的DDN网络延伸成为很好的选择,为乡镇(四级网)和城市(三级网)大用户接入提供了解决办法。在这个方案中,不需要昂贵的DDN节点机,只需要廉价的PDH或SDH光端机和将64K业务复用到E1上的PCM设备,就可以为用户提供从64K到2.048M的速率通道,方便用户接入各种业务。优势是显而易见的:
  整个网络的造价和运营成本是低廉的,使得网络的性价比较高。往往,PCM设备的成本是DDN设备成本的1/4到1/5。另外,由于城市和乡村光环路的普及,需要接入服务的大用户一般都可以通过增加PCM设备(而不是DDN设备)来就近接入,这进一步节约了成本。
   出租的带宽是灵活的,从一个到若干个64K到一个完整的E1,让用户有很大的选择余地,也方便用户核算自己的费用支出。举例而言,目前64K电路的月租费是¥200,而一个完整的E1电路的月租费是¥2000左右,对带宽需求低的用户只需要租用几个64K就可以满足需要而不需要为额外的带宽支付费用。而且这种带宽是可以追加的,即用户可以在认为带宽不能够适应业务需要的时候再增加带宽来满足需要。
  PCM设备可以提供各种接口:语音、数据、图像……所有这些业务在一个E1通道上接入,节省了带宽资源,并且可以根据不同的业务需求提供不同的带宽支持。这方便了运营商对业务和用户的统一管理。以银行用户为例,银行网点的联网一般会包含多种业务,如话音业务、用于对柜台、ATM、出入口等地点监控的实时图像业务和对机房的环境监控。此外,还会有象电视会议等更多的要求。而所有这些业务都可以通过一台PCM设备复接到E1当中。
由于PCM设备已经发展了很多年,本身又比较简单,使得运行维护的难度降低,从而让运维人员能够很好的掌握。
就带宽利用率而言,E1电路由于用于网络管理的字节比较少,而且目前一般的PCM设备都不占用64K通道,只是在编码格式中传输少量的用于监控的字节;而DDN设备由于性能管理和电路调度的需要,用于网络管理的码流较多,带宽利用率低。低的带宽利用率直接降低了运营商的利润。
从上面的分析可以看出,PCM设备是DDN网络的有效延伸手段。无论是在乡镇还是在城市,PCM都可以在原有的DDN网络构架上提供业务接入能力。它更加适应于相对分散的用户或对带宽需求较小的用户,为用户提供性能价格比比较高的接入方案。
搜索更多相关延伸的文章:[url=http://www.gzyk.com/pcm/cpxl23.htm]PCM设备新技术发展趋势
比闪存快10倍的PCM技术
08-04-30 16:16
