变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]风机普通电机驱动, 可以变频吗?
点击:779 回复:2
貂裘换酒
我有一台15kw的离心风机, 由国产B级绝缘的普通电机驱动, 想加变频驱动(30~50hz范围内调速), 请教各位大侠是否可以?另外 如果是ABB的F级绝缘, B级温升的普通电机(非变频专用)驱动风机是否可以变频(30~50hz)呢?
谢谢!
08-04-30 16:16
wkdz
当然可以,但最好加一个冷却风扇.
08-05-01 08:21
貂裘换酒
谢谢!
08-05-04 09:26
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
