主题:[求助]星-三角启动
点击:2556 回复:12
中邦电气
刚刚突然想起星三角启动一般是多大的电机开始使用!
谢谢大家先
08-04-29 21:49
王效民
根据当地电网的情况而定,比如是广东深圳是14千瓦都可以直接启动,内地好多是7千瓦.
08-04-29 21:56
中邦电气
这样呀~
如果是30KW的,我不想用星三角启动,想用直接启动可以吗?
08-04-29 21:59
王效民
你是专变就没有问题,原则是不行的.
08-04-29 22:25
王效民
关键是你的电网容量能否达到要求,假如打不到要求,公用变压器,会有人找你麻烦的!
08-04-29 22:29
钟绝缘
一般是10kw以后的功率就需用星-三角启动
08-04-29 23:24
cskt001
该帖内容不符合相关规定!
08-04-30 10:10
4.5kw以上的都可以。
08-05-03 14:41
zhoo1985
全压启动虽简便,经济但启动电流是电机额定电流的4--7倍,会造成电网电压下降,影响同一电网中其他负载的正常工作,所以电机启动容量受到限制。可根据电机启动频繁程度,供电变压器容量来确定启动电动机的容量。对于启动频繁,允许直接启动电机容量不大于变压器容量的20%;对于不 经常启动的,允许直接启动电机容量不大于变压器容量的30%。通常对小于10KW的笼型异步电动机采用直接启动。
08-05-08 12:35
xiaoxiaoroot
受教咯
顶7楼
08-05-08 15:10
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
