本文关键字:光端机,视频光端机
供电是保证数字视频光端机可靠性的首要考虑要素,供电不能保证可靠、合理,谈数字视频光端机的可靠性就成了水中捞月。采用220VAC 供电的视频光端机取电比较方便,可靠性也较高,工程中应视情况尽量选择220VAC 供电的光端机。这种光端机目前主要有两种供电方式,一种是电源外置式,一种是电源内置式,即电源和光端机一体化。从工程应用来看,电源内置不仅安装方便,而且可靠性较高,因此目前的多路数字视频光端机大都采用电源内置式。
基于国内电网情况,结合工程场地实际,应尽量选择输入电源范围宽的多路数字视频光端机。一般应尽量选择使用开关电源的光端机。开关电源与线性电源相比,不仅效率高,而且开关电源输入电压很宽,基本能保证160VAC~265VAC 范围内正常工作,其输出电压不会随着输入电压变化而变化,从而不会影响光端机的工作性能和技术指标,也就不会因为电网不稳而造成光端机重复启动,中断监控视频、音频信号的传输。
2.2 温度、湿度适应性强
在有的安防监控工程中,光端机的工作条件比较恶劣,温度变化范围宽,空气湿度大,有的野外监控点偶尔还会停电。这都要求多路数字视频光端机在温度范围和允许的湿度方面有更多地考虑,以保证其能在恶劣环境下稳定工作,适应安防监控需要。
2.3 接地考虑
在安防监控工程中,保证设备的良好接地是保证设备可靠性的重要环节。良好的接地,对设备抵御浪涌冲击、防静电和防雷击都有好处,可以显著提高设备的可靠性。因此,选择光端机时,应特别注意厂商的接地方案,由此也可以看出厂商的实力。一个好的接地应有以下方面的考虑:
首先,光端机的电源必须接地。作为工业级产品,为了设备和人员的安全,多路数字视频光端机应采用国标220VAC 三芯电源线与三眼电源插座相连,而不能为了省事采用两芯电源线与电源插座相连。而且,工程中应保证电源插座的地线与大地可靠连接。
其次,光端机的信号地应与机壳地、大地相连,为积累的静电荷提供泄放回路,防止静电荷积累,损坏设备。光端机的信号地与机壳地、大地间的良好连接,可有效地预防感应雷对设备造成的损坏。
最后,多路数字视频光端机的RS485 数据端子也应提供接地线,以便在工程中与对端设备的地线端子相连,避免因RS485 通道两端设备间的地电位差损坏数据端口。
搜索更多相关延伸的帖子:视频光端机
光电转换器常见问题分析 校园网案例
