变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器整流的问题
点击:1176 回复:3
yiniyini_87
我这有一套电机及控制系统的试验设备。和变频器的原理一样,只是套设备分成整流柜和逆变柜。其中整流柜输入为交流220V或600V,输出直流为750\1500V。我学过一点电子技术,记得三相整流出的U=2.34倍输入电压,而它这个好像确不是这么算的。
各位高手帮看看是怎么回事 谢谢
08-04-28 10:10
kdrjl
到底是220还是600?这两个电压差得太远了
08-04-28 22:20
wangbingmei
yiniyini_87
在 2008-4-28 10:10:00 发言
【内容省略】
三相整流也分几种。。。。。
08-04-29 09:23
AET
该帖内容不符合相关规定!
08-05-23 10:26
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
