西门子SIEMENS
主题:Step7程序无法下载到PLC中!!!!!!!!!!!!!!
点击:10996 回复:10
dynamics
[size=4]我的CPU是:CPU315-2DP, 通信卡为CP5611
我用的是S7-300的X2 DP口与PG/pc连接、
下面为我的设置
下载程序
点击是,出现如下错误
小弟弄了很久,还是不能下载
但是我在(设置PG/PC接口)中设置CP5611(MPI),用MPI口可以下载,问题困扰我很久
了,希望高手们指点。特别希望高手能留个QQ,向您请教
[/size]
最后修改:
2008-4-27 23:44:20
08-04-27 23:42
robertjml
1. 使用CP5611(MPI)连接到S7-300的X1端口, 下载S7-300的硬件组态. 注意: X2端口的DP地址和波特率.
2. 然后转为CP5611(Profibus)连接到S7-300的X2端口, 点击"属性". 在"属性"对话框中, 检查"PG/PC is only master on the bus"不能打勾号, 以及DP地址和波特率和第一步所提到的是否一致.
3. 接下来, 你可以点击"诊断". 检查你是否连接到DP网络上, 以及DP站点是否能读出.
注意: CP5611(Profibus)的波特率如果设为12Mb/s, 因为编程电缆的原因, 有时会连不上S7-300的X2端口.
08-04-28 05:05
dynamics
我现在只有一个主站,没有从站
按你说的第一步做了,程序下载成功了
下面是第二步的设置
经过诊断也都ok了,
在SIMATIC Manager 的PLC 菜单下,点击设置/诊断的硬件诊断,出现如下错误
应该还是没有连接上,不知道哪儿出错了,还得麻烦你帮我看看!!!
08-04-28 13:32
lvbozhan
我记着下程序都是用plc的MPI口啊,设置的时候也是MPI,用DP口没试过!我也请教各位大哥们能否用plc的DP口下程序?
08-04-28 16:46
dynamics
先假设不能用DP口下载程序,
我用MPI口把程序下载到了PLC中,
再换DP口,在诊断/设置中查看硬件诊断,弹出
无法建立在线连接,因为没有有效的模块地址
的错误
请问怎么样才能用DP口与PLC建立连接呢???具体的参数怎么设置???
08-04-28 18:36
robertjml
dynamics:
很可能的原因是:
1. CP5611(Profibus)的当前地址2, 和S7-300的X2端口缺省DP地址2想冲突. 把CP5611(Profibus)的当前地址改成0试一试.
2. CP5611(Profibus)的当前通讯率187.5Kb/s, 和S7-300的X2端口缺省通讯率1.5Mb/s不一致.把CP5611(Profibus)的当前通讯率改成1.5Mb/s试一试.
08-04-28 19:41
robertjml
现在DP总线已经有了PLC, PLC就是一类DP主站. 所以在CP5611"属性"对话框中, 检查"PG/PC is only master on the bus"不能打勾号!
08-04-28 19:44
dynamics
我现在没有从站,只有一个主站
PG/PC is only master on the bus不打钩的话
Profibus/MPI network diagnostics 诊断不能通过
08-04-28 20:04
dynamics
问题已经解决了,
程序可以通过DP下载了
谢谢 robertjml 大哥的帮忙!!
08-04-28 21:05
huyangsky
你是怎么成功的?分享一下啊。我的还没有成功
13-09-04 13:53
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
2025年7月份制造业PMI为49.3%
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
中国工业机器人:从Made in China到Made for Global
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
国标CC-Link系列功能安全通信行规正式发布,CC-Link协会(中国)为主要起草单位之一
见证AI创新硬实力!中控技术荣获“2025最具创新力科创板上市公司”称号
