首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:凌华cpci工控机在交通行业中的应用
点击:1276 回复:0
凌华科技ITS成功应用案例——电子警察
                       (提供: ADLINK—凌华科技集团, 应用领域:交通运输)
概述:当不少司机因为闯红灯、超速、逆行或道口违章后侥幸逃脱交警的“法眼”而庆幸不已的时候,殊不知,他们的违章行为很可能已经被24小时连续工作且铁面无私的“电子警察”记录了下来。
     所谓“电子警察”就是交通违章自动取证处罚系统,做为ITS(智能交通系统)的一个全新应用,在城市交通的管理当中扮演者越来越重要的角色。电子警察的主要功能应该包括:车辆闯红灯监测、车辆超速检测、车辆逆行违章检测、道路卡口系统、车牌自动识别系统、城市道路综合监控系统和与交通报警系统(如122)的接口等。
     文中所介绍的凌华科技“电子警察”解决方案已经在上海市成功应用,并取得了良好的效果。
     系统介绍:凌华科技的电子警察系统是采用凌华科技的工业计算机及采集控制系统对机动车辆的交通违章行为进行自动取证,并严格按法律流程给予处罚的交通违章管理系统。
凌华科技所提供的电子警察系统可以对闯红灯、违章变道、超速、闯禁区、越线停车等多 种违章行为进行监控,有视频检测、线圈检测、雷达检测等多种检测手段,并支持多种通讯方式,还有其完整而严密的后台处罚管理系统,可按各地公安交警的不同工作流程而灵活调整。
    凌华科技为该系统提供了世界领先的高可靠平台:3U cPCI(CompactPCI)图像采集系统系统配置:机箱: cPCIS-2630  主板模块: cPCI3720B --- LP800底功耗CPU(不加风扇) 128MB系统内存   40G2.5寸硬盘   显示卡: PMC8219 显示卡可以支持1024*768*32bit或更高的分辨率,必要时可以使用  液晶屏,并可控制背光亮度。  网卡: 使用82559 10/100MB自适应的网络芯片,为数据传输搭建高速通道  图像采集卡:CRTV-24 ---4通道实时图像采集卡
     组成结构1. 电子警察系统总体结构 :系统由前台自动取证设备和后台违章信息处罚管理设备构成,前台取证是系统的基础,后台管理是系统的核心,通过合法、有效的执法过程使它真正起到科技强警和抑制违章的效果。2. 电子警察系统前台子系统——自动取证系统结构图  车检部分通过车道感应线圈、测速雷达和视频监测车辆是否有闯红灯、超速等违章行为,如果有,车检部分则发送信号至控制部分(3U cPCI主控机),控制部分控制摄像部分进行违章车辆的拍照,并将照片存储至3U  cPCI主控机。照片可以定时通过传输子系统上传至管理系统加以利用。
     总之,本系统由八大功能模块构成:车检检测模块、图像采集模块、LED辅助照明模块、牌照自动识别模块、中央控制模块、数据传输模块、数据处理模块、其他辅助功能等。
     系统特点:本“电子警察”系统作为一个交警部门用于违章取证的实用设备,经过国家级技术监督部门的权威测试,其法律流程经由上海市交巡警总队法制处审定,在法律的严密性和控制管理流程的合理性上独树一帜。主控机采用凌华科技的CompactPCI架构,更利于系统散热,抗震、抗电磁干扰和抗射频干扰性能更强,能大大延长系统的MTBF(平均故障间隔时间);由于系统本身支持热插拔,所以又大大减少了系统的MTTR(平均系统修复时间),从而可以保证系统在恶劣条件下的稳定运行。系统设计遵照工业级标准,户外设备防护等级为IP54,室外设备采取了避雷和防撬措施,安全可靠。 采用高速、多通道动态图象采集的计算机硬件和软件技术,解决了多组CCD摄像头之间快速切换采集的视频图像同步的技术难题,确保在切换过程中图像的清晰稳定,使得系统的连续抓拍性能优越(连续抓拍间隔小于0.05秒),每个抓拍时间为40毫秒,对高速车辆的抓拍性能优越(速度<160公里/小时的违章车辆能够清晰抓拍)。
系统适合外场的照度动态范围宽。由于室外昼夜光照范围从0Lux~100000Lux以上,系统采用近红外低照度摄像机,夜晚采用防眩目、高增益辅助脉冲LED增强照明,效果优越。双线圈检测技术的应用使车辆违章行为的判定更加科学,误拍率降到最低,可以滤除 越线停车行为。 电子警察处罚管理系统是将取证信息进一步确认后纳入到交警处罚流程中的一个管理系统 ,它是取证后处理违章行为的有效补充。这个完善的后台管理系统主要由数据登录、接受处罚、信息管理、信息查询四部分组成。可提供声讯电话、网站、触摸屏等多种查询交通法规信息、违章信息的方式给公众。
应用展望:目前电子警察已经在上海、北京等国内大中型城市迅速普及。以北京为例,从2000年至今3年来,忠于职守的电子警察共处罚交通违章140多万起,占同期处罚总量的10%。尤其是近一年来,“电子警察”发挥的作用越发明显,据统计,仅2002年一年“电子警察”查获的机动车违章就高达近60万起。
   截止到2002底,北京市在主要道路共安装了450台“电子警察”。同时,未来三年北京市将以每年不少于200台的速度在主要路口路段安装“电子警察”,以充分发挥“电子警察”准确公正的作用。
   凌华科技希望在电子警察日益普及的形势下,凭借在CompactPCI架构下的工业计算、采集和控制领域的领先优势,与国内众多从事智能交通的合作伙伴一起,将电子警察和更多ITS应用不断推广,助力中国的智能型城市建设。
08-04-26 17:14
