汉堡当地时间2008年4月17日,为了满足工业的高度需要,MICROSENS推出了新一代的工业以太网设备:Switches with IP 67 protection class。IP 67标准保证了瓦免去阿曼的无灰尘,有溅水保护,并且能保证暂时浸入水中的安全。
该设备是为所有户外和户内的应用设计的。不需要控制环境的湿度和温度。这样就允许把交换机按放到靠近应用和特殊装置的地方,且不需要保护。它的适宜温度范围为– 40 到 +75°C。
精巧的IP 67交换机有10/100Base-TX的端口,而端口数量取决于相应的版本,由有5个或8个。所有的端口都依靠M12连接器技术实现的。
M12连接器时为工业以太网应用特别设计的,为不同厂家的设备提供了兼容性。由于M12,从而为IP 67领域提供了坚实的连接技术基础。
该设备配备的有牢固的墙上托架,可以安装到任何位置,甚至是天花板下面。另外,该设备还可以安装到DIN-Rails上。该交换机与所有主要的工业标准兼容,可以以即插即用的方式,快速的运用到操作中。它可以通过冗余电源供电,输入电压为10到30W之间。这也保证了该设备的高可用性。
MICROSENS 北京办事处
地址:中国北京市海淀区西三环北路50号院豪柏大厦B1座606室。
邮编:100048
电话:86-10-68421378/79
传真:86-10-68413628
联系人:俞先生
http://www.microsens.cn
E-mail:sales@microsens.cn
最后修改:2008-4-25 20:53:24
