变频器论坛
变频器论坛
主题:为何变频器有频率而无输出?
点击:2522 回复:2
barry1982
08-04-25 15:55
zhyo720211
看一下频率的控制方式。和频率对的电压设置好了没
08-04-25 16:23
kdrjl
这种情况,一般都是显示的是装置的设定频率,而没有输出的原因很多,比如,变频器没有给启动信号,或者发出了启动信号,而变频器不具备启动的条件,所以,没有输出。应该检查变频器此时的状态,是不是具备了启动条件,并且激励了启动。
08-04-27 11:33
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
“十五五”零碳园区三项关口待突破
