运动控制
运动控制
主题:DENSO机器手资料
点击:9296 回复:33
DENSO
日本DENSO为同级别机器手速度最快最灵巧
本人对DENSO有一定了解
欢迎参与进来,一起探讨DENSO机器手
如有需要产品资料请留下联系方式
最后修改:
2008-4-25 12:18:25
08-04-25 12:17
DENSO
DENSO ROBOT轻巧“迷你型”新机种VP系列,实现超小型作业方式,有5轴和6轴两种机型,重量轻巧,体积袖珍。迷你型垂直多关节机器人适用于零件组装、操控以及教育、研究等用途,其最大可搬质量3Kg,最大运动半径530mm,重复定位精度±0.02mm,全轴采用80W以下的伺服马达。
08-04-29 14:52
DENSO
DENSO ROBOT微型垂直多关节机械手臂VC系列,最大可搬质量3Kg,最大运动半径530mm,标准往复时间1.1秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.03mm。
08-04-29 15:19
DENSO
DENSO ROBOT小型垂直多关节机械手臂VS系列,VS-6556最大运动半径为650mm,最大可搬质量5Kg,标准往复时间0.4秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.02mm,VS-6577最大运动半径为850mm,最大可搬质量5Kg,标准往复时间0.5秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.03mm。全系列均配有无尘室专用及防尘防水式样。
08-04-29 15:20
DENSO
DENSO中型垂直多关节机械手臂,可做大幅度动作范围的应用,并且搬运质量大大提升,VM-6083最大运动半径为1000mm,最大可搬质量10Kg,标准往复时间0.8秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.05mm,VM-60B1最大运动半径为1300mm,最大可搬质量10Kg,标准往复时间0.9秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.07mm,全系列均配有无尘室专用及防尘防水式样
08-04-29 15:21
DENSO
denso为小型机器手中最为灵活速度最快
中文名日本电装
为日本丰田相关企业
08-05-06 21:04
DENSO
DENSO机械手
最后修改:
2008-5-14 16:11:08
08-05-14 15:04
梅芳军
我的机械手是用步进电机做的 每个功能单元采用485方式 一起交流 我的EMAIL:fangjunmei@vip.163.com
08-05-18 10:28
DENSO
梅芳军
在 2008-5-18 10:28:00 发言
【内容省略】
已发邮件,有机会多联系
最后修改:
2008-5-19 14:17:28
08-05-19 14:15
DENSO
增加演示视频
请关注
08-06-16 21:33
机器视觉龙头IPO获受理
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
西门子举办“Realize LIVE”大会
