变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器速度同步?
点击:1507 回复:2
用两台变频器驱动两台电机,主变频以最高频率驱动电机,从变频如何能以主变频频率的倍数驱动电机?特别是加速时的从变频的频率要严格按主变频频率的倍数驱动电机!
如何实现? 能给出电路图和器件最好
谢谢指导 不胜感激
08-04-24 19:46
周长锁
如果用4~20mA信号控制转速,可以把两台变频器转速控制信号串起来,达到信号同步的作用,对应相同信号,频率不同可以通过变频器参数设定来实现。
08-04-24 20:19
kdrjl
呵呵,楼上的办法着实不错。不过还要做些工作,让两个变频器速度调节器的特性一致,才可保证严格的同步。这是需要调试注意的问题。给定一致了,反馈是不是能保证严格的同步呢?要做些工作才好。
08-04-27 12:12
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
