首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏模拟量控制问题,高手请进!
点击:2688 回复:8
我是永宏PLC初学者,请教一下各位高手
我这边有台电焊机,它支持外部模拟量(0~5V)输入调节电流,但是非直线型的,对应关系表如下:
Set value control voltage(u/v) Output  current(I/A)
  1.2                                 30
   1.4                                 35
   1.6                                 45
   1.8                                 55
   2.0                                 70
   2.2                                 80
   2.4                                 95
   2.6                                 110
   2.8                                 125
   3.0                                 143
   3.2                                 165
   3.4                                 180
   3.6                                 202
   3.8                                 228
   4.0                                 247
   4.2                                 284
   4.4                                 305
   4.6                                 337
   4.8                                 350
   5.0                                 350
请问程式该如何写?
另请问该选择什么模量模块比较合适(需两路)?14位元与12位元有什么区别?扩展板与扩展模块怎么差价那么大,那个比较好(别回答我贵的就是好啊?!呵呵)?
08-04-23 11:48
用ADCNV指令编程,选用FBS-2DA模拟量输入模块
14位元与12位元的区别是他们的数字量输入值不同,14位元是-8192~+8191或0~16383,而12位元是-2048~+2047或0~4095,14位元更精确点
至于你最后一个问题可能是扩展板只是扩展在PLC内部,只是一块板;而扩展模块就相当于扩充一个PLC机子类型的东西吧!(个人看着外观理解的)
最后修改:2008-4-24 9:53:35
08-04-23 14:13
你的电焊机只支持0~5V所以只能选用FBS-2DA  ,而FBS-B2DA的输出电压是0~10V的,不支持0~5V输出电压。
最后修改:2008-4-24 10:02:58
08-04-24 09:58
FBS-2DA可支持的信号:双极性:- 10V~ 10V ( -20mA~ 20mA)     -5V~ 5V (- 20mA~ 2 0mA)
单极性:0V~ 10V (0mA~ 2 0mA)     0V~ 5V (0mA~ 1 0 mA)
FBS-B2DA 可支持信号:    0 ~ 10V(电压)    0 ~ +20mA(电流)
08-04-24 10:08
补充的好!
08-04-26 08:33
我先试试看,有问题再来请教!
谢谢各位!
08-05-04 13:57
大侠们?俺关键是不知道这个曲线怎样写,能精确到什么程度?
08-06-25 23:00
不是有那么多数据吗。。你这个数据也是测来的吧。。。也是不准的呀。。我看了下数据也没有跳跃的呀。。都是差不多。。你可以用描点法找个各个都差不多的斜率出来
08-07-04 17:08
用三角函数自己算出来呀,有些触摸屏好像还会自己帮你算
11-03-09 12:22
