首页 数控论坛
主题:【加工工艺】数控加工工序与工步的划分[转贴]
点击:3528 回复:16
数控加工工序与工步的划分
(1)工序的划分
  在数控机床上加工零件,工序可以比较集中,在一次装夹中尽可能完成大部分或全部工序。一般工序划分有以下几种方式:
1)按零件装卡定位方式划分工序
  由于每个零件结构形状不同,各加工表面的技术要求也有所不同,故加工时,其定位方式则各有差异。一般加工外形时,以内形定位;加工内形时又以外形定位。因而可根据定位方式的不同来划分工序。
  如图2-17所示的片状凸轮,按定位方式可分为两道工序,第一道工序可在普通机床上进行。以外圆表面和B平面定位加工端面A和Φ22H7的内孔,然后再加工端面B和Φ4H7的工艺孔;第二道工序以已加工过的两个孔和一个端面定位,在数控铣床上铣削凸轮外表面曲线。
[replyview]
2)粗、精加工划分工序
根据零件的加工精度、刚度和变形等因素来划分工序时,可按粗、精加工分开的原则来划分工序,即先粗加工再精加工。此时可用不同的机床或不同的刀具进行加工。通常在一次安装中,不允许将零件某一部分表面加工完毕后,再加工零件的其他表面。如图2-18所示的零件,应先切除整个零件的大部分余量,再将其表面精车一遍,以保证加工精度和表面粗糙度的要求。
3)按所用刀具划分工序
为了减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差,可按刀具集中工序的方法加工零件,即在一次装夹中,尽可能用同一把刀具加工出可能加工的所有部位,然后再换另一把刀加工其他部位。在专用数控机床和加工中心中常采用这种方法。
(2)工步的划分
工步的划分主要从加工精度和效率两方面考虑。在一个工序内往往需要采用不同的刀具和切削用量,对不同的表面进行加工。为了便于分析和描述较复杂的工序,在工序内又细分为工步。下面以加工中心为例来说明工步划分的原则:
1)同一表面按粗加工、半精加工、精加工依次完成,或全部加工表面按先粗后精加工分开进行。
2)对于既有铣面又有镗孔的零件,可先铣面后镗孔,使其有一段时间恢复,可减少由变形引起的对孔的精度的影响。
3)按刀具划分工步。某些机床工作台回转时间比换刀时间短,可采用按刀具划分工步,以减少换刀次数,提高加工生产率。
总之,工序与工步的划分要根据具体零件的结构特点、技术要求等情况综合考虑。
[/replyview]
最后修改:2008-4-23 10:37:44
08-04-23 10:22
xiexiefenxiang
08-04-26 22:16
ding
08-05-18 17:08
学习学习
08-05-22 22:40
谢谢
08-05-23 21:40
该帖内容不符合相关规定!
08-05-24 00:33
123
08-05-24 12:23
学习表情
08-06-03 22:39
该帖内容不符合相关规定!
08-06-23 13:42
谢谢
08-06-29 13:13
上一页下一页
