首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:浅谈加固计算机
点击:878 回复:0
一.概况
1.什么是计算机加固
所谓加固,就是为适应某种恶劣环境,在计算机设计时对影响机器性能的各种因素,诸如系统结构、电气特性、机械结构等所采取的相应保证措施。也就是说,计算机要在各种恶劣环境下使用,都应采取相应措施,否则,机器难于正常运转,所采取的措施就是对机器进行加固。
本文中所说的计算机主要包括小型计算机和微型计算机,也包括相应的外围设备。其中,计算机包括服务器、工作站、个人计算机、嵌入式计算机。
2.我国的特点
世界情况各不相同,就地理、政治情况来讲,我国有以下特点:
① 地域、领空辽阔;
② 有众多的江河、湖泊;
③ 有大片的沙漠;
④ 有数万公里长的海岸线;
⑤ 有辽阔的海域;
⑥ 有其他特殊的使用环境;
⑦ 我国的军事行动重点是保卫本国,而不是针对全球。
由于使用环境各不相同,因此,对机器的加固要求就各不一样。
二.机器的加固标准
目前尚未发现国外有国家一级的计算机加固标准。如上面所说,由于国外的地理位置、环境状况、军事目的与我国大不一样,即使别国有加固标准,也难适合于我国的要求。
我国有国家标准(民标)、行业标准(民标)、国家军用标准(国军标)、行业军用标准(国军标)。计算机没有地方标准。到目前为止,我国的国家标准虽有计算机规范,但它只是针对室内使用的普通计算机制定的标准;行业标准和行业军用标准都没有制定专门的加固机标准;只有国家军用标准针对加固需求制定了标准。在国家军用标准中,不仅有计算机标准,而且还有配套的外围设备标准。这些国家军用标准都含有加固的要求。
具有加固要求的国家军用标准如下:
GJB 322A-1998《军用计算机通用规范》;
GJB 925-1990《串行击打式军用打印机通用规范》;
GJB 926A-1999《军用计算机用阴极射线管显视设备通用规范》;
GJB 928-1990《军用软磁盘机通用规范》;
GJB 1316-1991《军用温式磁盘机通用规范》;
GJB 1901A-2003《军用巨型计算机通用规范》;
GJB 1945-1994《军用计算机键盘通用规范》;
GJB 2023-94《飞控计算机通用规范》;
GJB 3221-98《机载大气数据计算机通用规范》。
与计算机有关的国家军用标准还有一些,但不是专门针对“加固”制定的,所以没有在此列出。
三.加固机的分类
加固机可以用各种方法进行分类。在标准(主要是GJB 322A军用计算机通用规范)中有两种分类方法,即按使用环境和加固方式进行分类。两种情况的分类如下:
1.按使用环境分类
按使用环境分为以下六类:
① 地面环境
   a) 有空调机房环境;
   b) 无空调机房环境;
   s) 野外环境。
② 车载环境
   a) 有空调,载体静止环境;
   b) 无空调,载体静止环境;
   c) 无空调,载体移动环境。
③ 舰载环境
   a) 有空调,舱室环境;
   b) 无空调,舱室环境;
   c) 有掩蔽的舱外环境;
   d) 无掩蔽的舱外环境;
   e) 潜艇(水下)环境。
④ 机载环境
   a) 可控环境;
   b) 不可控环境。
 ⑤ 发射式环境
   a) 陆基发射式环境;
   b) 水下发射式环境;
   c) 空中(飞机、卫星、飞船等飞行器)发射式环境。
⑥ 其他使用环境。
2.按加固形式分类
按加固形式分为以下四类:
   ① 普通型 (共2类);
② 初级加固型(共2类);
③ 加固型(共5类);
④ 全加固型(共7类)。
各种加固型的类别名称详见下面第四大条的第2小条“各类加固的环境要求及部分参数”。
四.加固机的技术要求
对于技术标准来说,某种机器是不是加固机,是属于哪一类加固机,都要反映在标准中,要在标准中的“技术要求”条款中用一些必要的数据表示出来。在现有国家军用标准中,针对每种加固类别,都给出了相应环境要求的各种必要参数。
另一方面,现有的标准都是产品的通用标准,而不是专门针对环境要求制定的标准。为了一项标准的完整性,因此,在标准的技术要求中,不仅有与环境相关的技术内容,而且有与环境关系不大的内容,例如机器的功能、软硬件要求、安全等。为便于对加固性能集中叙述,故在本文中将机器的性能分为两类,一类是与加固类型关系不大的技术要求归为“通用要求”,另一类是与加固类型密切相关的技术要求。以下简单介绍这两种要求,这些要求以GJB 322A为例。
1.产品的通用要求
主要的要求如下:
① 外观结构:各类的要求一致。
② 硬件、软件、结构设计:各类的要求一致。
③ 机器性能:由于产品更新换代非常快,而且各用户对产品的性能要求不一样,因此只给出了参考值。
④ 安全性:各类的要求一致。
⑤ 电磁兼容:各类的要求一致。
⑥ 可靠性:可靠性虽然与环境条件有关,但主要是根据用要求提出来的。在标准中给出了MTBF的系列值,这个系列中的任何一个值都不是针对某个具体环境。
⑦ 维修性:各类的要求一致。
2.各类加固的环境要求及部分参数
加固机与环境有关的内容包括工作温度、湿热、振动、冲击、自由跌落、加速度、压力(气压)、噪声、日光辐射、外壳防水、易爆性大气、吵尘、霉菌、盐雾、运输、抗核加固。
上述加固要求并不是各种类型的加固机都要采用,而是根据各类加固要求适当选用,例如,地面固定有空调机房环境的机器就没有必要对日光辐射、防水、吵尘、霉菌、盐雾等提出要求。
下面给出计算机标准中各类加固的具体环境要求,凡没有提到的环境即是没有要求,某些要求也给出了具体参数。计算机和各种外设的加固类型和相应指标详见相应的国家军用标准。
① 普通型
a) 适合于地面固定有空调机房环境:
规定了工作温度(15℃~35℃)和湿热要求。振动(20Hz~60Hz)和冲击是可选项。
b)适合于地面固定无空调机房环境:
规定了工作温度(0℃~40℃)和湿热要求。振动(20Hz~60Hz)和冲击是可选项。
② 初级加固型
a) 适合于车载有空调载体静止环境:
规定了工作温度(5℃~40℃)、湿热、振动(5Hz~200Hz)、冲击、自由跌落和运输要求。压力、霉菌和盐雾是可选项。
b) 适合于舰载有空调舱室环境:
规定了工作温度(5℃~40℃)、湿热、振动(5Hz~80Hz)、冲击、自由跌落和运输要求。外壳防水、霉菌和盐雾是可选项。
③ 加固型
a) 适合于车载无空调载体静止环境:
规定了工作温度(-15℃~50℃)、湿热、振动(5Hz~500Hz)、冲击、自由跌落和运输要求。压力、吵尘、霉菌和盐雾是可选项。
b) 适合于舰载无空调舱室环境:
规定了工作温度(-15℃~50℃)、湿热、振动(5Hz~80Hz)、冲击、自由跌落、外壳防水、霉菌和盐雾要求。运输是可选项。
c) 适合于舰载有掩蔽的舱外环境:
规定了工作温度(-15℃~55℃)、湿热、振动(5Hz~80Hz)、冲击、自由跌落、外壳防水、霉菌和盐雾要求。易爆性大气和运输是可选项。
d) 适合于潜艇环境:
规定了工作温度(0℃~40℃)、湿热、振动(5Hz~80Hz)、冲击、自由跌落、外壳防水、霉菌和盐雾要求。易爆性大气和运输是可选项。
e) 适合于机载可控环境:
规定了工作温度(-20℃~40℃)、湿热、振动(10Hz~2000Hz)、冲击、自由跌落、加速度、压力和噪声要求。外壳防水、易爆性大气和运输是可选项。
④ 全加固型
   a) 适合于野外环境:
   规定了工作温度(-40℃~50℃)、湿热、振动(5Hz~200Hz)、冲击、自由跌落、日光辐射和外壳防水要求。压力、易爆性大气、吵尘、霉菌、盐雾和运输是可选项。
b) 适合于车载无空调的载体移动环境:
规定了工作温度(-40℃~50℃)、湿热、振动(50Hz~500Hz)、冲击、自由跌落和运输要求。压力、日光辐射、外壳防水、霉菌和盐雾是可选项。
c) 适合于舰载无掩蔽的舱外环境:
规定了工作温度(-40℃~65℃)、湿热、振动(15Hz~80Hz)、冲击、自由跌落、日光辐射、外壳防水、霉菌和盐雾要求。易爆性大气和运输是可选项。
d) 适合于机载不可控环境
规定了工作温度(-50℃~70℃)、湿热、振动(10Hz~2000Hz)、冲击、自由跌落、加速度和压力要求。噪声、日光辐射、外壳防水、易爆性大气、吵尘、霉菌、盐雾和运输是可选项。
e) 适合于陆基发射式环境
规定了工作温度(-50℃~65℃)、湿热、振动(10Hz~50Hz)、冲击、自由跌落、加速度和压力要求。噪声、日光辐射、外壳防水、易爆性大气、吵尘、霉菌、盐雾和运输是可选项。
f) 适合于水下发射式环境:
规定了工作温度(-30℃~50℃)、湿热、振动(50Hz~300Hz)、冲击、自由跌落、加速度、压力、霉菌和盐雾要求。噪声、日光辐射、外壳防水、易爆性大气和运输是可选项。
g) 适合于空中(飞机、卫星、飞船等飞行器)发射式环境。
规定了工作温度(-50℃~60℃)、湿热、振动(300Hz~2000Hz)、冲击、自由跌落、加速度、压力、霉菌、盐雾和运输要求。噪声、日光辐射、外壳防水和易爆性大气是可选项。
在上述要求中,贮存运输温度、恒定湿热、冲击、加速度、噪声是按普通型、初级加固型、加固型、全加固型分别给出参数,而不是环境类别给出参数。也就是说,同一加固型的这几项要求是一样的。
此外,对于某些应用情况,还应有其他特殊要求,如在核和空间环境下工作的计算机还应具有抗辐射的能力。这些都要具体产品具体规定。
在标准中,还对各项技术要求给出了试验方法,以及判定产品是否合格的质量保证规定等。
五.计算机加固标准未来情况和建议
   1.从计算机的应用环境来看,其他新的应用环境条件可能有一些,但大多数可以参照现有标准中的类似环境选择加固等级,所以,现有的计算机军用通用规范GJB 322A-1998暂时还没有修订的必要,而且尚无修订的打算。所以,现有的GJB 322A-1998目前是适用的。
2.我国的计算机国家标准GB/T 9813-2000《微型计算机通用规范》正在修订。据现在修订的情况来看,它的环境要求的指标远远满足不了恶劣环境条件下的使用要求,例如,标准修改稿(草案)中的温度只适合于地面固定的室内较舒适的环境。因此,该项国家标准即使完成定稿,但也不适合于民用或军用加固计算机使用。
3.我国的海、陆、空幅员广大,环境复杂。在这些复杂环境条件下,不仅在军事设施中运行着大量的计算机,而且在民用设施中也运行着大量的计算机,某些民用环境的恶劣程度不一定比军用环境好。为了使计算机能在恶劣环境条件下使用,在我国尚未制定民用加固计算机标准的情况下,建议民用加固计算机及其外围设备使用军用计算机和外围设备规范的相应国家军用标准。
08-04-18 13:42
