首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱张力控制器LE-40MTA-E能控制变频器吗?
点击:1090 回复:1
谢谢qhb3792的回复,我这个情况比较特殊,我不是收放卷,但性质差不多,我的情况是这样:我的设备是玻璃布上胶的,我们是做线路板的,设备上有玻璃布的储料架,因为一卷玻璃布用完了需要上接下一卷玻璃布,中间需要接头且接头需要时间,但设备是不能停的,所以设备上有储料架,当提前玻璃布快用完的时候,储料架上升提前储存玻璃布,这时进行闸布接头,接头接好后,储料架下降,但下降是需和主车速保持恒张力,因收卷处用的是三菱张力控制器LE-40MTA-E,在储料架上升时是不用的,我想把三菱张力控制器LE-40MTA-E输出的4-20MA信号去驱动变频器,上升是时不用模拟信号,下降是用4-20MA信号,这样简单一点,不知道行不行,原先用的是气缸结构,经常容易坏,所以想改造一下。
08-04-18 13:14
该帖内容不符合相关规定!
11-06-29 10:00
