DCS论坛
DCS论坛
主题:[求助]DCS组态缺陷
点击:1499 回复:4
LZ加油站
我公司PSAPSA—CO2运行将近半年,但一直发现一个问题:
随着运行时间的增加,操作站运行速度越来越慢,内存占用不断上升,直至系统死机。重启后正常,
重复如此。
经多次排查,发现是流程图显示各塔实时运行状态的中文变量,如“顺放”“逆放”等信息,消耗内存(可能不会释放内存)造成。我们使用的DCS为浙江中控的JX-300XP。
编程中采用在JX-300XP系统中采用的是SCX语言(一种类C)语言。
如何才能彻底解决问题呢?
08-04-18 08:20
dahelunwen5
该帖内容不符合相关规定!
08-04-18 16:35
monglong
可能是电脑中毒了吧,JX300的系统一般不会很大.
08-04-19 15:44
LZ加油站
排查电脑中毒,因为将上述组态的内容删除后,系统运行速度正常了!
08-04-21 10:42
dimingxj
检查一下程序,是否在“顺放”“逆放"那几步有问题,一般来说,这种情况的出现要是一直有问题而且一到那几步就出现,只能是程序有问题
08-04-22 12:17
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
