欧姆龙OMRON
主题:[求助]程式問題請教..
点击:1443 回复:4
kiddcoffee
請問程式中的兩個比較指令是只要大於&0就能繼續嗎??另外在程式中的&0,#9000,#1F40是代表啥意思呢??還有程式的功能是啥呢??
08-04-17 17:42
cvlsam
首先要小于1F40,然后才是大于0,因此可以认为在这个区间范围内进行数据整定(SCL),而先前的D260-D263是数据整定的范围。
以上!
08-04-17 19:20
kiddcoffee
那再請問程式中的2026是代表啥意思呢?
08-04-18 09:38
cvlsam
kiddcoffee
在 2008-4-18 9:38:00 发言
【内容省略】
2026是CIO2026,依據歐姆龍的程式編輯方略,CIO2000以后是模塊上的地址,也就是說哦。CIO2026是您模塊上的一個通道地址。
以上!
08-04-18 10:50
kiddcoffee
所以程式就是將2026的值在D260-D263間做數據整定然後輸出到D2026嗎??
08-04-18 11:08
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
云深处科技加码具身智能技术研发与行业落地
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
广东联通发布工业智能体平台助推新型工业化
研华边缘AI系统 AIR-020R
