首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PC机通过串口控制三菱PLC的一个问题,请大侠出手
点击:9581 回复:11
我碰到一个问题:
   我在PC机上做了一个程序,通过串口控制PLC,在写PLC的D数据区时,从D0~D1023都能保证读写正确,但从D1024就不正确了。
   自己分析了一下,问题应该是地址映射出了问题!在我的程序中,地址映射关系如下:
d0     -- '1' '0' '0' '0'
d1     -- '1' '0' '0' '2'
d122 -- '1' '0' 'F'  '4'
我的算法是 dx*2 + 0x1000 然后再将其转换成ASSIC码发送出去。
但如果超过d1023以上算法就不对了,还请有经验的大侠指点一下,谢谢。
04-04-20 15:16
是不是表情PLC表情只有1K(既1024字节)的数据存储空间表情表情表情
04-04-20 15:44
不是的了,d区的最大范围好像是7999
04-04-20 15:51
将其转换成ASSIC码时检查你的数据空间!
04-05-09 15:29
我也在做PC与PLC通过编程口来连接的程序。可就是连接不同。
那位高手可提示一下,做这个要注意点什么呢?
04-05-10 12:53
PLC型号不同,数据存储空间也不同!
04-05-10 12:56
这个问题我很久前就碰到过,已经被我解决了,是由于地止计算方式改变了,具体的算法要查原程式,由于原来的资料不在身边,查起来不方便,所以现在没法告诉你,但我有FX的控件,可以达到你的要求,如果需要,发MAIL给我,免费赠送(声明:仅供学习,请勿用于工业控制)
04-07-12 15:42
按照一般的地址映射算法,只能在0到1024之间查询数据。
后来使用了在PLC上进行编制相应的控制程序就可以实现所有地址的数据访问了。谢谢。
04-07-12 15:48
可能是读出数据的控制字,BR和WR只能读出
从0开始的1K D空间,
试一下JR,QR。
05-09-17 09:05
我一直想学习DELPHI控制PLC,不知道上面提到的控件或是源代码,能否给我一份,万分感谢!
hua_cn@163.com
06-08-03 19:17
上一页下一页
