本文关键字:光端机,工业电视 监控系统 优化改造
企业电视监控系统是电视监控系统与数字视频网络监控系统的完美结合,利用光端机等光通信设备,用以改善企业的现场管理、提高产品质量、加强安全生产防范力度,对财产和人身安全起到保障作用,为企业实现现代化管理创造了极有利的条件。
电视监控系统优化分两步走:第一步完成调度室的监控设备;第二步逐步完善增加并优化改造各个操作室的远程监视设备和光纤传输设备。
·移动轧钢调度室和炼钢调度室的工业电视监控终端到中心调度室,取消轧钢调度室和炼钢调度室的工业电视监控,改为中心调度室集中控制。
·从连铸操作室经炼钢调度室到中心调度室采用光纤传输。
·用三套001T/R型光端机进行信号的传输。
·中心调度室增加6台34寸彩色监视器,便于集中监控。
传输部分是指传输图像信号,视频信号的流向是从系统前端的摄像机流向数字监控系统的控制中心,根据现场实际情况,采用光缆传输,由于分厂面积较大,厂区分布距离较分散,东西距离较远,采用光缆传输可以避免使用一般电缆传输带来的视频衰减,从而使终端显示的图像更加清晰,在监控点的前端配置视频光端机发射端,在主控室配置视频光端机接收端,视频光端机发射端和视频光端机接收端通过光缆同步传输多路信号实时视频信号,该光端机可适用于多种恶劣环境,是监控系统应用的理想选择。即插即用的设计使得安装极为简便,并且无需进行电气和光学调节,该光端机配有每个独立通道的电源和视频状态指示的LED,可实时监测系统的正常运行。
光纤传输系统的特点如下:
光纤传输系统主要由三部分组成:光源(光发送机) 、传输介质、检测器(光接收机)。光源和检测器的工作由光端机完成,数字光端机的主要作用就是实现电—光、光—电的转换。光纤作为传输介质具有信号传输损耗低,传输距离远,采用单模光纤;电视信号具有很宽的频带,远距离传输非常困难,用光纤传输视频信号,可保证远距离传输具有很高的信躁比,不需高频补偿,这是常规电缆无法比拟的;抗干扰性强,无电磁辐射,无信号泄露,无接地和短路问题,系统功耗小;光纤传输寿命长。
本系统远端是生产线各个操作室需要的远程监控,远端的视频信号通过视频光端机传输到中心调度室,同时每对光端机都带有一路反向的控制信号通道,以实现调度室中心控制矩阵切换器对远端射像机的云台和镜头的动作控制。
搜索更多相关延伸的文章:光端机
视频光端机与PON两种监控系统方案
全球第二轮建网热潮 光纤收发器迎来美好明天
