首页 串口通信 串口通信
主题:视频光端机与PON两种监控系统方案
点击:2226 回复:0
本文关键字:视频光端机,PON
    随着城市监控、交通监控等一系列远程视频监控组网需求的大量出现,视频光端机等通信设备的需求也在增长,视频监控(“全球眼”)、视频通信(“新视通”)等对上行带宽要求较高的业务已经成为运营商的一种收益较高的新型业务。
     视频监控业务对上行带宽需求较大,一般超过3 Mbit/s,终端设备数量大并且在一个区域内呈分散分布,对接入网络的扩展性要求高。此外,由于此类业务主要用于公共安全防护和行业应用,客户对QoS的要求较高,但对成本不很敏感。
  PON技术(包括以太网PON(EPON)、千兆PON(GPON))是发展FTTx的主要实现技术,它可节省主干光纤资源和网络层次,在长距离传输条件下可提供双向高带宽能力,接入业务种类丰富,其远程管理能力和无源光分配网结构可大幅降低运维成本,比传统的视频光端机的监控系统,具有更好的性价比.因此可支持多种应用场景。但由于PON采用点到多点的拓扑结构,实际组网应用中分光点(即光分路器的放置位置)在网络中的位置受到用户分布和成本等因素的制约,因此更适合于用户区域较分散、而每一区域内用户又相对集中的小面积密集用户地区。
     传统接入方式,如SHDSL和视频光端机,在接入视频监控业务时存在一定的不足,如SHDSL虽然技术成熟、布线简单,但带宽受传输距离限制较大,并且容易受到串扰影响导致速率不稳定,从而影响图像质量,设备价格较高;视频光端机具有技术成熟,带宽有保证等特点,但对光缆资源的消耗较大,由于是专用设备,因此设备成本难以进一步降低。
      采用PON技术承载视频监控业务的回传数据,摄像头通过FE接口直接连接至ONU,可充分利用PON系统上行高带宽的特性,与视频光端机点到点的传输方式相比,可节约大量主干光纤资源。
相关延伸:视频光端机
08-04-16 14:19
