变频器论坛
变频器论坛
主题:怎样计算变频电机的电流
点击:1832 回复:3
狂生
普通工频电机的电流计算公式为:I=P/√3×U×COS¢
那么带变频电机的电流计算公式为多少?
有谁知道谢谢
08-04-13 16:14
kdrjl
这个公式是针对交流电机的额定值的,对变频电机同样适用。
08-04-14 20:49
dbl168
要考虑效率.
08-04-17 21:45
kdrjl
dbl168
在 2008-4-17 21:45:00 发言
【内容省略】
说得对!楼顶公式里面没有效率,不行。
08-04-27 14:29
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
