首页 电工技术 电工技术
主题:电动机星三角启动,电缆选型/元件选型
点击:6167 回复:4
我现在有一台55千瓦的罗茨风机,采用星三角启动方式,主接触器、三角接触器都位于三角形的边上,主接触器、三角形连接接触器选型为额定电流为95安,星型为65安,热继电器也位于三角形的边上,整定范围为53-70。配的2条(3*25+1*16)的电力电缆,根据电机的铭牌显示为额定电流105安,按照这样的方式,以上的选型应该合适了吧?
现在发现,这台风机在带载启动,星三角转换时热继电器就跳了,线电流在150安下不来,电缆发热比较厉害,我个人觉得像这么大的电机,还是选择软启动器启动比较合适,这样子启动比较平滑,不会出现星三角那样在切换时有电流冲击造成热继跳,而且软启动器还有限制启动电流的功能。欢迎大家交流意见
08-04-11 16:09
你的配置太小了,额定电流是105安而你热继电器最大才能调到70安,不跳才怪
08-04-11 22:47
热继电器是位于三角形的边上的
08-04-12 09:16
就是选型小啦 好看看资料吧        共同进步吧 啊
08-04-12 13:24
你选的热继太小啦
08-04-12 15:46
