西门子SIEMENS
主题:问个问题[求助]set 和 reset 指令怎么用哦?
点击:4185 回复:5
烟火
set 和 reset 指令怎么用哦?必须配对使用吗
N
怎么设置?
假如在左右工作台原位各有一个行程开关,工作台分别压到这个开关(也就是均在原位时),才能启动;
而工作完成后,工作台退回原位压到各自的原位行程开关后停止,请问这个条件该怎么设置呢?
最后修改:
2008-4-10 8:42:54
08-04-09 21:06
ZCMY
一旦SET驱动后,除非对应的RESET驱动或PLC断电(只对非停电保持有效),否则对应的线圈将一直为ON;
08-04-10 09:26
jeffzhang
set 和 reset
就像普通的电源开关
只需要按一下 开 , 就一直保持在开的状态 只有在按下 关 才能断开连接
08-04-10 14:07
烟火
那么 SET 只需要给一个信号就行了吗?是否象输出驱动一样需要自锁?
另外,参数 N 怎么设置呢?
08-04-10 19:09
谁伴我闯荡
SET只要一个触发信号它就会一直闭合的,不用自锁,而且可以多次使用同一个继电器,真到有RESET命令给它复位,它才会断开;至于N的设置,要看你PLC的型号,每个型号不一样它都有数目不同的限制的,你要用的时候最好从0开始用起。
08-04-10 19:44
烟火
感谢各位的回答~~~~~
08-04-10 21:18
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
