西门子SIEMENS
主题:急求教:Wincc监控画面中的归档历史曲线为何不能保存,却只能实时显示?
点击:6034 回复:3
Bcwang
我们单位生产上用的Wincc5.0监控画面中原来一直很正常,可最近突然掉电造成归档的历史曲线却显示不出来了,只能显示当前的实时曲线,只要一切换画面再回来就没了!!!
急急急。请高手帮忙呀
04-04-17 17:09
ZJCBUG
在归档的一处,可以选择历史数据存储的条数,默认的是500 or 1000,你把它改大一些,就好了.还有数据是可以无限的存下去的,只要你的硬盘足够大,数据是存在一个*rt.db文件下,你可以在wincc项目目录下找到,数据越多,文件越大.
04-04-18 22:58
ZJCBUG
有什么wincc问题,基本上我多可以回答,可以直接发mail,
zjcbug@dhu.edu.cn,免费交流我的一点经验
04-04-18 22:59
smalltiger
WINCC可能在突然掉电时,损坏了历史文件,需要重新设定。
04-04-19 12:55
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
