欧姆龙OMRON
主题:CX-PRO的操作问题,谢谢各位大侠帮帮我
点击:1070 回复:4
yiniyini_87
上面的图是正确的
下面的是我自己画的,我的定时器后面为什么没有一个表示这行结束的小竖线?
08-04-08 16:16
yiniyini_87
图在这
08-04-08 16:18
yiniyini_87
yiniyini_87
在 2008-4-8 16:18:00 发言
【内容省略】
点开看大图
最后修改:
2008-4-8 16:19:52
08-04-08 16:19
cvlsam
因为定时器号必须为Number,数字格式。
人家正确的程序是通过定义符号名来获得这个效果的。
在符号中定义符号名为RedLightTimer ,类型为Number,值为您需要的定时器号,比如这里为0
然后定义符号名为TimeInterval,类型为UINT_BCD,值为您要的时间系数,比如这里为100。
然后在TIM中选择符号后就可以达到效果,不会出错了。
以上!
Good Luck!
08-04-08 16:55
yiniyini_87
问题解决了 非常感谢楼上
08-04-08 17:25
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
施耐德电气一行莅临怡亚通:共绘供应链创新与产业协同新蓝图
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
纳为科技引入元芯传感为战略股东携手打造水安全感知技术新标杆
研华边缘AI系统 AIR-020R
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
