变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:西门子MM440能做恒张力控制吗?
点击:2092 回复:3
bianchunlu
应用场合是金属线材热处理,加工工艺如下:放线(被动式)--矫直---1#牵引(变频器)--热处理---2#牵引(变频器)--收线有(变频器)。三台变频器。速度调节通过1#牵引,如何实现1、2#牵引之间恒张力控制?
谢谢支持?
08-04-08 10:04
kdrjl
能不能给个示图,否则不清楚3个电机的相互位置,3台电机都是电动运行吗?
08-04-08 19:32
pan1234567
bianchunlu
在 2008-4-8 10:04:00 发言
【内容省略】
楼上的,能否给个台达plc配合台达伺服两台,组成恒张力控制系统的程序?
Eamil:rubin_pan@163.com。谢谢!
08-05-04 08:14
加装一个电位计控制就好了
08-05-07 15:54
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
