主题:高手请指点!
点击:1079 回复:4
王效民
工作零线(零线)和保护零线(俗称地线)有110伏电压,没有三相严重不平衡或零线断路,造成中性点位移这两种情况,不知什么原因了?请教高手!该怎么查线路?
08-04-07 18:04
心许
变压器零线是直接接地的吗?/
很可能是变压器接地不好或接地线径不够
08-04-07 21:01
wjm307
同意顶楼的意见,我有一次好像也是这么解决的。如果是其它原因,就不清楚了。
08-04-07 22:42
wxgzf
检查进线处重复接地.测阻值.
08-04-08 00:26
王效民
我认为将进线处零线(进漏电开关之前零线)再次重复接地,这样,可以解决零线断路带来的外壳带电危险,假如还是带110V电压,就应该怀疑是地线有轻微触火现象,而由于电流不大开关没有跳闸,希望大家各抒己见!
08-04-09 00:42
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
