主题:请教高手?工作零线和保护零线有110伏电压,是什么原因
点击:5968 回复:9
王效民
工作零线和保护零线有110伏电压,是什么原因呢?
最后修改:
2008-4-7 8:37:25
08-04-07 02:39
刘剑光
你说的是零线和地线之间吧。
08-04-07 08:49
王效民
是的.
08-04-07 12:35
王效民
当然有一种原因是三相严重不平衡或零线断路,造成中性点位移,但是这两种情况都没有问题,不知什么原因了?请教高手!该怎么查线路?
08-04-07 12:39
DLSQG460
应区别两种情况:1.实在电压 2.虚电压。如果是实在电压,必须检查线路。如果是虚电压,可能是周围存在高频磁场,应该说无大碍。只供参考
08-04-07 12:52
王效民
谢谢,假如是感应的会有这么高吗?
08-04-07 14:04
施杰
有可能相线有轻微的漏电
08-04-09 15:22
liyunfeng
有可能是线路上的设备采用了保护接地造成的.
08-04-09 15:51
liyunfeng
有的设备(电器)出现了漏电现象
08-04-09 15:55
lhb8819
你先测量一下三相电源怎么样
如果没毛病在看每一项的对地电压啊
08-04-09 22:03
四月工业自动化领域动态全览!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
