首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[原创]求助:关于三菱PLC中断指令
点击:7803 回复:5
最近在学习三菱公司fo0s系列的plc。学习中断指令的时候遇到下面问题。中断申请源发出中断申请请求以后,plc进入中断服务程序执行,本来以为中断程序只执行一次。编了如下程序进行验证,没想到结果让人弄不明白。程序如下:
0   EI
1   LD  X1
2   PLS M10
4   LD  M10
5   ADD K1 D0 D0
12  FEND
13  I101
14  LD M8000
15  ADD K1 D1 D1
22  IRET
23  END
每次接通X1则D0内的数据加1,而D1内的数据则有时加2、有时加3、有时又加4?请问水知道这是为什么?
04-04-16 16:34
接通有抖动
04-05-07 21:34
这些指令还是用脉冲好。
04-05-08 19:17
把LD  X1改为:LDP X1试试
05-11-24 01:42
把LD M8000改为LD M8002就可以了。因为M8000是常开a 接点。
08-11-12 17:04
把LD M8000改成LDP M8000,应该就行了
08-11-28 13:30
