首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:WINCC6.0 SP3安装完成后系统不停的自动注销,要求重新登录[求助]
点击:2033 回复:4
好不容易搞来了SQL,安装了WINCC6,可安装以后电脑根本无法工作,始终是注销登录,在安全模式下依然如此,请问高手问题出在那里,谢谢了。
08-03-31 16:43
该帖内容不符合相关规定!
08-03-31 19:37
原因是您的电脑在安装WinCC之前已经运行了瑞星或其他杀毒软件。
解决方法是在安装WinCC之前先卸载杀毒软件,等安装完毕之后再装上杀毒软件,这样可以避免出现一直注销的情况。
按楼主现在的情况,只好先重装系统了,最好在安装完WinCC之后做一个镜像,然后再安装别的软件,这样如果存在软件冲突的话可以尽快恢复。
08-03-31 20:44
谢谢楼上的,我试一试
08-04-03 11:35
我也遇到这个问题了,最后只能重装,郁闷啊
08-04-12 10:07
