首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]直流线圈的要不要并联二极管
点击:58285 回复:163
如果我用的继电器是带灯的,灯是发光二极管的,那么是不是可以不加呢?还有如果二极管击穿了,那不就直接短路了吗?请高手指点
06-02-10 00:09
当然要加,我厂的PLC之前没有加,又于我不知.其中一个DC24V的线圈短路了,以于PLC程序走到那里的时候就停机保护.我还找了好几天呢.所以一定要加.
06-02-11 00:12
为了保护PLC,要加
06-02-13 20:20
要加的呀,
06-02-14 10:09
JLW
应该加这个续流二极管
06-02-14 11:26
顶!加
06-02-14 12:29
当然要加,一给于提供一个续流的回路。一、防止过电压烧坏继电器,更有力的保护。
06-02-18 15:40
就针对以上电路---不用加 没必要
如果有外围电路--必须加
06-02-19 11:05
很有必要加的.
06-02-19 17:24
加,   项!!!
06-02-25 20:19
上一页 下一页
