首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]求一电路控制图
点击:1368 回复:4
求一电路控制图要求如下:
1、一传输带前后各有一个马达,要同时启动
2、后面打铃后,方可启动马达,否则启动不了。马达启动后的运行过程中,后面可以随时打铃
3、前面可以开和停,后面只能停
说得简单一点就是一停一开2个开关控制2个马达,如何加入一只电铃做铃锁。
最后修改:2008-3-31 9:02:44
08-03-30 20:34
没听明白
是自动还是手动打铃
08-04-09 23:39
说的一点都不清楚,打铃用什么控制
08-04-14 13:18
要是知道你用什么方法打铃的话这个电路应该就是小儿科了表情表情
08-04-14 13:28
这个应该是挺好实现的
08-04-14 14:39
